На площадке Dragon innovation недавно был запущен интересный проект под названием ndur case. На этот раз это не новый электронный модуль для расширения возможностей микроконтроллеров, а дизайнерский проект от Will Gibbs и Alexandra Matthiesen из Ventur Inc.
Данный кейс предназначен для удобного размещения микроконтроллера Arduino Mega или микрокомпьютера Raspberry Pi. В кейсе есть специальные крепления для проводов, которые помогут разместить их таким образом, чтобы ничего не спутывалось и не мешалось, отверстия для подключения USB-кабеля и, пожалуй самое интересное, 8 кнопок для управления, подсвечивающихся с помощью светодиодов. Каждую кнопку можно подключить к отдельному пину и запрограммировать на управление различными процессами.
Продуман также вариант крепления данного кейса на различные наклонные поверхности, для этого используется специальная монтажная рейка с отверстиями, которую при желании можно снять.
ndur кейс — неплохое решение для тех, кто решил сделать стационарное устройство на основе Mega или Raspberry, и для кого важно, чтобы оно хорошо вписывалось в дизайн интерьера. Также можно использовать для защиты плат от пыли или влаги.
Кейс можно купить в нескольких вариантах:
- Готовый кейс из пластика с 8 LED кнопками
- Кейс из прозрачного пластика в формате «оригами¹»
- Деревянный «оригами» кейс
- Металлический «оригами» кейс
- Кейсы с уже установленными внутри Mega и Raspberry Pi
¹ »оригами» нужно собирать самому + LED кнопки не входят в комплект
Стоимость, в зависимости от модели, варьируется от $20 до $150
