#Структор. Лучший конструктор для сборки Arduino-устройств своими руками. Новинки Амперки #31
https://www.youtube.com/watch?v=PwF-KPahp_U
Устали собирать свои устройства из картонных коробок, жестяных банок, палок и клейкой ленты? Выбрасывайте весь этот хлам! Пришло время взять в руки конструктор #Структор и сделать ваши проекты крутыми не только внутри, но и снаружи.
Собирайте из деталей #Структора корпусы для ваших девайсов, мобильные платформы, механические узлы, прикручивайте к ним Arduino-платформы, датчики и Troyka-модули, объединяйте с другими конструкторами и готовыми шасси, стройте гигантских роботов поработителей Вселенной  — в вашем распоряжении целая гора решёточек для реализации самых смелых идей.
Детали конструктора разделены на два типа:
Интерфейсные
крепления для подключения периферии, датчиков, модулей и платформ:151208_LIN_1721
• Крепления Arduino и Iskra
• Крепления Troyka
• Крепления дальномеров
• Крепления моторов и датчиков линии
• Крепления микросерво
Конструктивные
для создания корпусов, элементов механики и узлов для объединения интерфейсных деталей
151208_LIN_1730
• Пластина мега
• Пластины мини
• Пластины микро
• Пластины большие
• Пластины средние
• Рейки
• Широкие рейки
Для работы вам могут понадобиться нейлоновые винты и гайки.
Вырезайте недостающие детали самостоятельно, используя наши чертежи, или придумывайте новые элементы #Структора и делитесь своими чертежами с нами.
  • Гость
    1. Явно не хватает набора типовых схем сборки конструкций с указанием требуемых для них деталей, например, крепления для сервы..
    2. В магазине
    «Все детали поставляются в специальной матрице, размером 17×17 мм.
    Это как?
    • kirill_amperka
      1. Мы будем работать над тем, чтобы сделать больше проектов, материалов и схем сборки со #Структором
      2. Детальки не россыпью к вам приходят а прикрепленными к матрице (внизу изображение).
      • Гость
        17×17 мм. Подчеркиваю размерность величины. мм. Или иначе 1.7 см.
        • kirill_amperka
          Чёрт))) Вот в чём косяк. Поправим, спасибо!
  • Гость
    И было бы интереснее, если бы набор на пластине был законченным решением, например, корпуса для Arduino, а не набором креплений для всех видов ардуин.
    • kirill_amperka
      Целый корпус на пластину не поместится) Хотя мы думаем над тем, чтобы пластины с корпусами для разных платформ сделать.
