Сенсор приближения и освещённости VL6180 — нанотехнологии для Arduino
Больше железок на YouTube-канале AmperkaRu
Датчики приближения или бесконтактные сенсоры используются и в промышленной автоматизации, и в бытовой электронике. Самые простые отслеживают наличие объектов в поле зрения, посложнее — вычисляют расстояние до него.
Часто — это простые ульразвуковые дальномеры, например тот же HC-SR04. Они неплохо работают на дистанциях до 4 метров, но большие размеры, мёртвая зона и погрешность измерений в несколько сантиметров сильно ограничивают область их применения.
Наш новый датчик приближения основан на лазерном модуле VL6180. Он способен определять расстояние до объектов на расстоянии от 0 до 100 мм с миллиметровой точностью.
Причём точность измерений практически не зависит от освещённости, цвета или материала препятствия.
Лазерный диод VCSEL (vertical-cavity surface-emitting laser — поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором) посылает короткий импульс в ближнем инфракрасном диапазоне, который отражается от препятствия и возвращается на SPAD-приемник (англ. single-photon avalanche diode — однофотонный лавинный диод). Зная время, между отправкой импульса и получением отражённого сигнала, мы можем рассчитать расстояние до объекта. Всё как в ультразвуковом сенсоре, только в тысячи и тысячи раз быстрее.
Разумеется, работать на таких скоростях Arduino не может. Поэтому процессор, таймер и прочая электроника собраны в самом измерительном модуле.
Микроконтроллер получает уже обработанные результаты измерений по I2C-интерфейсу. А обвязка модуля позволяет ему работать с напряжениями 3,3 и 5 В — на точность измерений это не повлияет.
В модуль встроен дополнительный датчик освещённости. Его данные используются процессором модуля для корректировки результатов измерений. А кроме того, данные датчика доступны через библиотеку, что даёт точно определять освещённость в диапазоне от 1 до 100 000 люкс.
Модули на базе VL6180 используются в мобильных телефонах, применяются в системах автофокусировки цифровых фотоаппаратов, в промышленной автоматизации и 3D-принтерах.
Ставьте эти датчики на роботы и манипуляторы — для контроля «мёртвых зон», используйте как датчики уровня жидкостей и концевые выключатели, интегрируйте в системы высокоточного контроля светового потока в фото- и телестудиях.
В ролике использовались:
лазерный датчик приближения и освещённости VL6180
набор «Йодо»
контроллер Arduino Uno
контроллер Iskra Neo
ультразвуковой дальномер HC-SR04
инфракрасный датчик препятствий
лазерный датчик приближения VLC6180
четырёхразрядный индикатор (Troyka-модуль)
плата расширений Troyka Slot Shield
Инструкция по работе с модулем VLC6180 на wiki.amperka.ru
Создавайте свои проекты и делитесь ими в наших группах:
vkvk.com/amperkaru
facebookfacebook.com/amperka.ru
twittertwitter.com/amperka
instagram instagram.com/amperkaru
