Забирайте сразу два датчика, основанных на эффекте Холла:
Датчик Холла преобразует индукцию магнитного поля в напряжение, определяю силу и полярность поля. Он поможет измерять уровень жидкости, скорость вращения вала мотора, станет основой для бесконтактных замков или переключателей
Заменим магнит на провод под напряжением, добавим микросхему ACS712 и получим датчик тока. Он измерит силу тока в цепи, поможет контролировать потребление, сообщит об изменении нагрузки или поднимет тревогу при аварийном обесточивании системы
Руководство по работе с датчиком тока на wiki.amperka.ru
